Crear paredes escalonadas
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Crear paredes escalonadas |
Design Suite, Architect: AIC Landmark: Landmark > Arquitectónico |
Paredes escalonadas agregan vértices de pared a paredes existentes creadas con la herramienta Pared. La pared existente puede ser una única pared o una cadena de múltiples segmentos de pared unidos entre sí en forma de L. Paredes escalonadas pueden tener una elevación constante en cada intervalo, o conformar a terreno subyacente con una elevación variable, como paredes de paisaje o valles independientes.
Para crear una pared escalonada:
Seleccionar la pared o múltiples paredes unidas en L.
Seleccionar el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear pared escalonada. Configurar los parámetros de escalera.
Las opciones disponibles dependen del Estilo de escalón seleccionado (escalones parejos o escalones de terreno). Si los parámetros son configurados para que los escalones sean disparejos, el escalón superior es truncado.
Parámetro |
Escalones parejos |
Crea una pared escalonada con elevación constante vértices de pared en intervalos parejos |
Vista previa |
Crea una vista previa de la configuración seleccionada |
Longitud total |
Presenta la longitud total de la pared escalonada a crear |
Número de escalones |
Presenta el número de escalones total a crear |
Calculadora |
Los escalones son creados en base a tres parámetros: longitud de escalón, elevación de escalón y elevación total. En base al ingreso de dos de estos parámetros, el tercero es calculado automáticamente. Hacer clic para colocar el calculador en el parámetro que debe ser calculado manera automáticamente, e ingresar los valores para los otros dos parámetros. |
Longitud de escalón |
Establece la longitud de un escalón |
Elevación de escalón |
Configura la elevación de un escalón |
Altura total |
Especifica el valor de elevación total |
Aplicar escalones a |
Escalones pueden ser aplicados a la parte superior o inferior de la pared, o a ambas |
Parte superior de pared |
Escalones son aplicados a la parte superior de la pared |
Desplazamiento horizontal |
Especifica el desplazamiento horizontal de los escalones superiores; valores positivos mueven los escalones a la izquierda, mientras que valores negativos los mueven a la derecha. Esto permite que el último escalón sea más corto o más largo, por ejemplo. |
Parte inferior de pared |
Escalones son aplicados a la parte inferior de la pared |
Especifica el desplazamiento horizontal de los escalones inferiores; valores positivos mueven los escalones a la izquierda, mientras que valores negativos los mueven a la derecha |
Invertir dirección |
Configura si escalones deben comenzar desde el inicio de la pared (la selección de la opción es anulada) o fin de la pared (la opción es seleccionada) |
Escalones de terreno |
Longitud total |
Desplazamiento vertical |
Especifica la distancia de desplazamiento desde la superficie de terreno; un desplazamiento de cero mantiene los escalones en la superficie, mientras que un valor positivo los eleva sobre la superficie |
Aplica escalones a la parte superior de la pared, reflejando el terreno |
Escalones de terreno siempre son aplicados a la parte inferior de la pared ya que los escalones siguen el terreno |
Especifica el desplazamiento horizontal de los escalones inferiores; valores positivos mueven los escalones a la izquierda, mientras que valores negativos los mueven a la derecha. |
Colocar escalones sobre terreno |
Los escalones son invertidos para que estén sobre el terreno |
El comando Poner en superficie puede ser usado en paredes; configura el valor Z inferior al inicio de la pared conforme a la superficie del terreno actual (consultar Poner objetos en superficie).
